Passen ´die Griffe auf die Gs???
Hi!
kann mir einer sagen ob die griffe auf die gs passen? http://www.louis.de/_10d5acc3db19221005 ... r=10019921 danke! |
Ja die passen. 22mm Lenkerdurchmesser
Sofern du keine supi-extravagante Lenkerumbauten hast: Joop
cool danke!
schon bestellt, aber die mit TNT drauf *G* :D |
Hab meine am Wochenende auch dran gebaut:
http://www.louis.de/shop/img450/10032048_860_FR2_04.JPG Will ja schliesslich keine kalten Finger im Winter bekommen :lol: |
Wars schwer i.doc?
Joop, weil ich mich nicht ordentlich darauf vorbereitet hatte:
-> Fing damit an, dass ich Samstag Nachmittag "mal eben" die Dinger anbringen wollte. (Also Schuhe an und ab zur Garage..) Erstmal gründlich überlegt, wo ich meinen PLUS-Pol hernehme (So ca. ne halbe Stunde alle möglichen Kabel im Bereich der Sitzbank durchgemessen) Der Sieger war dann folgende Leitung: Die Plus-Leitung für die hintere Rück- / Bremslichtanlage. Die ist so verdrahtet, dass ein zuerst eine Pluspol- und zwei Minuspol-Leitungen nach hinten gehen, um das Ablendlicht / Bremslicht mit Strom zu versorgen. Habe dann ungefähr auf der Höhe, wo das Sitzbankschloss einrastet, die Pluspolleitung gekappt und mit einer Lüsterklemme zusammen mit dem Pluspol der Heizgriffe wieder verbunden. Anschliessend noch modisch braunes Isolierband drüber um die Leitung spritzwassersicher zu machen und gut war. Das Versorgungskabel (bestehen aus dem gearde geschriebenen PlusPol- und einem MasseKabel) hab ich dann rechts hinter dem Rahmen direkt an dem Kabelbaum (der Dicke Richtung Scheinwerfer) bis über den Zylinderkopf verlegt. Den Wärmeregler (Start / High / Low) hab ich an der Querverstrebung unter dem Rahmenschild (Ebenfalls auf der rechten Seite, nahe der Gabel) befestigt. Nach der Aktion wars dann aber auch schon so dunkel, dass ich Abbrechen musste und erst Sonntag Nachmittags weiter machte. (Is halt dumm, wenn die Garage nicht direkt vorm Haus liegt, wo man Elektrik hin ziehen kann :( ) Sonntag dann gemerkt, dass man das Plastikröhrchen, das unter dem rechten Griff liegt, modifizieren muss -damit es schön aussieht. Dies ging recht einfach / schnell mit einer Laubsäge (Die Suche nach jener dauerte dafür gut eine halbe Stunde) & Schmergelpapier.. Dann nur noch die Stromleitungen der beiden Griffe hübsch mit den anderen Leitungen unter den Tank führen und dort anschliessen. Um den linken Griff richtig zu fixieren hab ich einen kleinen 5mm breiten doppelseitigen Klebestreifen direkt neben den Schaltern geklebt, damit der Griff (der schon recht eng auf dem Lenker geschoben wird) vollends fest sitzt. Ach ja: noch ein kleines Mallör hat mich um weitere 15 Minuten aus der Bahn geworfen: als es Samstag so dunkel war, hab ich beim lösen eines Kabelbinders ein Kabel der Heizgriffe, das schon perfekt unterm Tank verstaut wurde, durchgeknipst :evil: Mein Tipp: Um die Klamotten wirklich gut unterm Tank verstauen zu können einfach runter damit. Hab ich nicht gemacht und seeeehr viel herumgefrickelt.. |
Na ja wenigstrens kann für dich jetzt der Winter kommen :P
Joop - und zumindest weiss ich nu, wie ich die Dinger verbauen muss. Freundin hat sich nämlich die selben Teile geholt und hatte mir vorher auferlegt, dass ich bei mir erstmal scheun soll, wie man die verbaut, bevor sie mich an ihrem Moped schrauben lässt... :roll:
-> btw: Die Griffe gibbet zZ bei Louis für €20,- ! |
Markus, hat dein Beitrag was zu bedeuten? :wink:
Wenn man die Anlogie schrauben <=> screw ziehen kann schon.
:?: bin gard verwirrt :?:
Das muss man auch sein, um mit einem Motorrad zu schrauben.
Sorry, der witz war ziemlich krude. Der Entzug scheint langsam Wirkung zu zeigen. |
aso..
Auch dieses Jahr noch mal:
Wenn jemand Interesse an einer Stufenlosen Heigriffregelung hat, soll er sich bei mir melden. Die Steuerung erfolgt über ein kleines Poti, das leicht am Lenker oder in der Verkleidung angebracht werden kann. Die Kosten betragen nur 10 Euro zzgl. Versand für eine zusammengebaute Platine. Memme *der noch so viele Teile zu hause liegen hat* |
Was?Bei mir im Louis gibbet noch ganz Viele!!!
Habe die selber nur mit der ufschrift GSXR :D |
es geht um die heizgriffe.
Sorry hatte ich nicht aufgepasst :oops:
und gsxr griffe an der gs...naja, geschmackssache 8O
ich finde es einfach super, vorralem immer das Gesicht wenn dann mal eine neben mit steht guckst du:
http://www.gs-500.de/modules/mx_albu...hp?pic_id=2266 |
klar sieht das gut aus...aber ich klebe mir an meinen corsa ja auch keine calibra typenschilder....
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49:45 Uhr. |
