-   Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Tank Auflagegummis (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=41102)
jensschumi 13.02.2022 11:46:09
Tank Auflagegummis
Hallo Leute,
kann mir jemand zufälligerweise die Dicke von diesem Teil (vordere Tankauflage) sagen?
https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...fr_4451134a00/
Ein paar weitere grobe Maße von dem Teil wären natürlich noch hilfreicherer...
Sowas drucken kann ich selber (TPU), meine Experimente mit verschiedenen Schichten Moosgummi waren bislang erfolglos.
Desweiteren täten die Maß - speziell die Dicke - von (seitliche Tankauflagen):
https://www.cmsnl.com/suzuki-gs500eu...de_4454548b10/
auch noch gut tun, die fehlen nämlich auch.
Noch was:1
Da bei mir alle Gummis fehlen, frage ich mich wie die befestigt waren.
Meine Vermutung:
Das vordere ist in den zwei Löchern im Rahmen festgeschraubt
Die seitlichen sind geklebt.
Richtig?
Danke im voraus und Gruß
gsmattis 13.02.2022 12:26:39
Der Tankhaltegummi ist bei der E nur gesteckt, deshalb geht der so oft flöten. Bei der GS-500 oder F ist er meines Wissens nach geschraubt.
Die anderen hatten meine GSen nie.
jensschumi 13.02.2022 12:40:03
Danke dir.
Also in die Aufnahme vorne am Tank gesteckt?
Eins der seitlichen habe ich übrigens gefunden - die sind unter den Tank geklebt
snailie 13.02.2022 12:48:19
Deine Links funktionieren bei mir nicht.
Das Gummi vorne ist auf den Rahmen aufgesteckt. Kannste aber ggf. festkleben, ich hab bei meiner E da einen kleinen Klecks Silikon für benutzt.
Die anderen Auflagegummis sind am Tank festgeklebt.
jensschumi 13.02.2022 17:12:28
Jetzt verstehe ich...
Der Schlitz - hier nochmal ein Link-Versuch:
https://www.cmsnl.com/suzuki-gsf600s...fr_4451134a00/
endet in Winkel nach unten (nicht sichtbar), um Abkantung am Rahmen aufzunehmen.
Wenn jetzt noch jemand die Gesamtdicke (Höhe) in der Mitte sowie das Restfleich hinter dem Winkel (Tiefe) hätte, brauche ich wahrscheinlich deutlich weniger Prototypen zu drucken...
Jonny6x 14.02.2022 21:17:33
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 2)
Welches Maß brauchst Du genau?
jensschumi 14.02.2022 21:57:10
Geil :-)
Ich vermute, daß der Querschnitt ungefähr so aussieht.
jensschumi 14.02.2022 22:01:45
Folgende Maße wären 'dann interessant
Jonny6x 15.02.2022 05:57:21
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Habe mal am Original, so gut es ging, die Maße abgenommenen und eingetragen, siehe Skizze.
Die Maße beziehen sich auf den Querschnitt in der Mitte, wie man auf den Bildern erkennen kann sind die Seiten schräg geschnitten und haben zusätzlich Stege.
Beachte: Das ganze Teil ist ja gekrümmt (siehe Draufsicht), der Radius dürfte so etwa 120 mm sein. Die gesamte Breite ist 95 mm.
Oben auf der Auflagefläche sind Zacken zur besseren Dämpfung, habe das Spitzen- und das Grundmaß angegeben (7/4).
Die beiden Flanken links und rechts habe ich jetzt mal außen vor gelassen...
Kommst Du damit klar?
jensschumi 15.02.2022 11:26:13
Super, ich danke dir :-)
Jonny6x 15.02.2022 15:53:42
Tank-Gummi
Falls es klappt könntest Du mir ja vielleicht die *.stl Datei zukommen lassen.
Ich kannte das TPU noch nicht - klingt aber vielversprechend!
jensschumi 15.02.2022 17:02:04
Mache ich gerne :-)
TPU bekommst du niemals 'wie Gummi' hin, allerdings kommt man mit der Druckeinstellung schon brauchbar nahe...
Bei meinen anderen Möps sind z.B. Vergaser- und Benzinhahndichtungen gedruckt, geht super...
Jonny6x 15.02.2022 17:08:14
Klasse, halte mich auf dem Laufenden :-)
Eine Alternative wäre vielleicht eine Form machen und mit Elastomer ausgießen…
Silikon, Acryl,…
Jim Knopf 15.02.2022 17:30:35
So ein Aufwand wegen 6,50€! Respekt.
jensschumi 15.02.2022 17:48:12
1. 6,50 - inkl. Porto - wo?
2. was geht dich an, was ich mache?
jensschumi 15.02.2022 17:56:51
Silikon, Acryl,…
Form wäre eh schwierig zu drucken.
Und Elastomer mußt nachher noch backen.
Ich tendiere Richtung einfacher, funktionaler Lösungen - u.a. ein Federspanner für meine SR-Konis liegt bereits im Regal...
Jim Knopf 15.02.2022 18:35:18
Zu 1: bei mir.
Zu 2: nix.
jensschumi 15.02.2022 18:43:58
Zitat von Jim Knopf (Beitrag 614458)
Zu 1: bei mir.
Zu 2: nix.
1. Kannst deinen Kram behalten...
2. Korrekt...
PS:
Die Bitte, dich aus meinen Themen rauszuhalten, besteht immer noch...
Jim Knopf 15.02.2022 18:47:36
2. Korrekt...
PS:
Zu 1: gerne
Zu 2: zustimm
Zu 3: Freies Forum, freie Meinung. Wenn dir das nicht passt, dein Problem.
jensschumi 18.02.2022 15:05:29
Es wird...
jensschumi 18.02.2022 17:54:41
Feddich...
Jonny6x 18.02.2022 20:32:03
Tank-Gummi
Sieht klasse aus!
Optisch 1a.
Hält das Zeug?
jensschumi 18.02.2022 21:42:42
Hält gut, allerdings muß man mit den Parametern arbeiten um das Gewünschte zu bekommen.
'Wie Gummi' geht nicht, allerdings kommt man je nach Einsatzbereich einigermaßen in die Richtung.
Von dem Schwarzen Zeugs kann ich *eine* gedruckte Lage (0,2mm) kaum zerreißen.
Das weiße Zeugs ist weicher, da habe ich noch nicht die ultimativen Parameter gefunden - reißt gerne zwischen den Schichten...
Bei Druckbelastung allerdings keine Probleme.
jensschumi 18.02.2022 22:09:16
Schreib mir mal deine Email-Addy per PN, dann schicke ich dir die Daten.
Kay73 18.02.2022 22:54:28
Mich würde interessieren, ob das selbstgebastelte Vibrationen besser oder zumindest genauso dämpft wie der originale Gummi.
Und dann, wie es um die Lebensdauer bestellt ist.
Bevor ich mich da an Vergleiche mache - kaufe ich künftig aber auch lieber weiter original.
jensschumi 19.02.2022 06:56:25
Erfahrungswerte habe ich verständlicherweise nicht - der originale Gummi war weg...
Lebensdauer kann ich daher auch nicht einschätzen.
Der Tank sitzt stramm, vorne kein vertikales Spiel.
Zur Seite sollte er sich auch nicht bewegen können, auch wenn diese 'Ohren' fehlen.
3-D Druck ist was für experimentierfreudige - wenn du das nicht bist, besser lassen.
AmigaHarry 19.02.2022 10:42:09
Der Originalgummi (EPDM/SBR Mischung) ist sehr weich - schätze irgenwo bei ShoreA 40 bis 50 und dämpft entsprechend gut. Da müsstest du mit deinem Material auch hinkommen. Ich nehme an das du einen Thermoelasten verwendest - da müsste es sowas weiches für 3D-Druck inzwischen schon geben.
Ist es deutlich härter, dann beginnt der Tank zu vibrieren und "dröhnen" - jedenfalls hört man es deutlich. Haben schon solche Experimente mit WeichPVC gemacht (aber nicht 3D-Druck) - war jedenfalls nicht so umwerfend.
jensschumi 19.02.2022 10:58:26
Gute Info, danke.
Ich habe bereits auf mein weißes Filament gewechselt, das ist deutlich weicher.
Werde berichten...
seife 20.02.2022 11:18:41
Mich würde ja mal eine ehrliche Einschätzung was das Teil am Ende kostet interessieren :)
jensschumi 20.02.2022 17:54:14
Mein Filamentrechner im Slicer sagt 33 ct.
Strom vielleicht 2 ct - habe ich noch nicht gemessen...
Allerdings hat es bei der Findung ein paar Fehldrucke gegeben.
Zeit rechne ich nicht, dafür beim CAD wieder was gelernt :-)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02:52 Uhr.
