-   Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=68)
-   -   @ Leute mit Superbike-Lenker (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=616)
11.12.2002 10:09:38
Ich hab mir einen Superbike-Lenker montiert und jetzt stehen meine Spiegel zu steil nach Oben weg.
Beim Louis gibts zwar "Superbikehaltearme" aber diese Teile haben auf beiden Seiten ein Außengewinde. Das kanns also nicht sein. Außderm kosten die Adapter ca. 10,-- Euro. Adpater mit Innen- / Außengewinde gibts schon, die aber wieder nur verchromt.
Also, Ideen sind gefragt. Wenn das Ganze aber zu aufwendig und teuer ist, werde ich mir gleich diese zulegen:
http://www.louis.de/_32655d96a97649220e ... E=10028126
Werner
11.12.2002 13:49:25
du, keine ahnung!
ich habe spiegel die man verstellen kann (in allen 3 dimensionen).
ansonsten habe ich mich auch schon gefragt wie dieser "streetfighter-spiegel-adapter" funktionieren soll-keine Ahnung.
neue spiegel holen?! :cry: auch wenn´s weh tut.
oder jemand anderes kann dir rat geben.
viel glück
11.12.2002 18:19:22
Re: @ Leute mit Superbike-Lenker
Hay Werner,
Wie zu steil weg, kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen.
Hast Du die Löcher für die Amaturen an der richtigen Position gebohrt ?
Habe bei meinem Superbike-Lenker (ist schon der 3te) noch nie Probleme mit den Spiegeln gehabt.
Zu den Spiegeln bei deinem Link, kann ich nicht empfehlen,
1. Sicht gleich 0
2. Nicht erlaubt
Aber muss jeder selber wissen
Gruß X-Trem :twisted:
11.12.2002 19:22:31
Hallo erstmal...
@Werner
Was für einen Lenker hast du montiert?
Mit einem normalen Tourenlenker(orginal Banditlenker) gibt es keine Probleme...
Michael
11.12.2002 22:31:15
hab auch einen...
also ich hab vor nem monat einen LSL superbike-lenker montiert und die standart-spiegel drann...und keine probleme! hast du den lenker vielleicht im falschen winkel montiert? also zu hoch oder zu tief? ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie man da probleme haben kann!
12.12.2002 09:23:46
Also, ich versuchs einmal zu erklären:
Lenker ist ein LSL Alu Superbike Lenker:
http://www.louis.de/_32dbe2f6530dcffbd8 ... E=10021107
Wenn Ihr Euch jetzt in der Galerie das 4te Foto anschaust, könnt Ihr mein Bike noch mit den Stummellenker und den Spiegel sehen.
Jetzt ein kurzer Aufruf an die Vorstellungskraft: Wenn statt den (um ca. 15°) nach unten gerichteten Lenkstummeln ein annähernd gerader Lenker montiert wird, drehen sich die Spiegel um ca. 15° nach oben (weil sie vorher gerade waren). Ungefähr klar??
Werner
MICHi 22.12.2002 12:15:42
Zitat von X-Trem
Hay Werner,
Hi, also soweit ich weis, ist es verboten in einen ALU-Lenker Löcher zu Bohren... naja, der TüV wirds schon nicht merken, aber auf jeden Fall wird dadurch das knick-verhalten bei nem Unfall beeinträchtigt.
:cry:
Cherry 22.12.2002 14:07:42
also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, sind die Originalstummel auch aus Alu. Und da sind ja bekanntlich auch die Löcher drinne. Ich würde mir da wegen dem kleinen Löchlein keinerlei Sorgen machen, ein Unfall, bei dem an dem Löchern vielleicht was einreißt muß schon dermaßen heftig sein, das der Lenker eh hinterher Schrott gewesen wäre
MICHi 22.12.2002 19:19:45
naja, bin nur darauf gekommen, weils es so in dem Gutachten von Gimbel-TEchnik drin steht...
Aber ich bohr mir auch lieber die Löcher, als dass mir dann die Armaturen durch die Gegend rutschen :twisted:
DAS ist noch viel gefährlicher!
23.12.2002 01:54:38
is doch wurscht ob der scheiss lenker nach dem unfall noch heile is. hautpsache die pfoten funzen noch :)
23.12.2002 07:21:44
na ja,
im falle eines un_falls, ist ein verbogener lenker wohl nicht so tragisch. tragisch wird es, wenn dieser durch einen vibrationsbruch des lenkers ursächlich ist...und aluminium ist in dieser hinsicht _äußerst_empfindlich.
greetz
sascha *ohne löcher im lenker und mit nicht verrutschenden armaturen*
ps: hab mal bei ebay eine kiste mit ersatzteilen ersteigert. da waren auch die original stummel mit drin. aus stahl.
23.12.2002 18:01:41
Salve,
normalerweise sieht der TÜV das net gern mit den Löchern, das ist richtig.
Gabe meine GS aber gleich mit Superbikelenker beim Händler bestellt und der hatte auch Löcher für die Armaturen gebohrt.
Keine Ahnung ob es die Löcher auch bei den Stummeln gibt oder nicht.
Am besten Ihr ruft mal bei Eurem Händler an und fragt da sicherheitshalber mal nach.
23.12.2002 18:12:05
Hallo erstmal...
Grunsätzlich gibt es Bereiche am Lenker in denen gebohrt werden darf.
Meistens in den ersten 10-15 cm vom Lenkerende, also genau da wo es benötigt wird und im Bereich zwischen den Lenkerklemmböcken.
Das gilt für Stahl- wie auch Alu-Lenker.
Genaueres sollte eigentlich in der ABE stehen.
Michael
23.12.2002 19:22:28
Jau...
/zitat_anfang/
TEILEGUTACHTEN
Nr. 24TG0010-00
blablabla
VII. Schlußbescheinigung
blablabla
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil...
blablabla
Unleserliche Unterschrift
(irgendeinPrüfer)
/zitat_ende/
Nicht vom Hersteller vorgesehene Bohrungen, in diesem Fall LSL, sind meiner Auffassung nach eine technische Änderung und demnach mit beschriebenen Konsequenzen.
greetz
Sascha
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20:34 Uhr.
