-   Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=68)
-   -   Motorschutzbügel-welche Schrauben? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=6453)
Suzirider 11.10.2005 18:32:31
Bei mir war der Sturzbügel an den Motorhaltestangedingsbums mit angeschraubt....
Dj3K 11.10.2005 18:43:27
rrrrrrrrichtig
War bei mir auch!
Viel Spass die Schrauben abzubekommen ^^
Habe mein Sturzbügel abmontiert... Habe noch nie soviel geflucht ;) Die Schrauben gingen einfach net ab.
Suzirider 11.10.2005 18:47:56
Bei mir ging das einfach. Ich hab dann nur den Ringschlüssel am Motor vergessen... und bin damit ca 100 km gefahren... :oops:
frantiC 11.10.2005 20:17:22
:lol:
Suzirider 11.10.2005 20:19:18
Peoples ist beinahe vom Glauben abgefallen.....
Dj3K 11.10.2005 20:31:12
Man (Frau) muss halt schauen, wo man das Werkzeug am Motorrad lässt, ge? :D
Is ja auch net sooo viel Platz *g*
Suzirider 12.10.2005 17:21:51
ja, genau so war das!! Der Ringschlüßel hatte hinten im Werkzeugfach keinen Platz!!!
kasi-laubfrosch 13.10.2005 09:20:28
wie meine vorredner andeuteten kommen die an die motoraufhängung...
du brauchst zwei neue gewindestangen,sollten aber von der stabileren sorte sein (-die selbe dicke wie die originalen)und länger als die anderen (ich kann nochmal genau schaun wie lang),die muttern können übernommen werden.
ok du stehst jetzt rechts vom motorrad (den lenker an deiner rechten seite)
dann nimmst du die vorderste heraus und legst die beiseite-die kommt dann unten hin
die anderen beiden musst du durch die neuen ersetzen (sind etwas zu kurz).
alles gut festziehen-fertig
kasi-laubfrosch 13.10.2005 18:41:39
den motor etwas unterstützen-denn der hängt ja an dem bolzen dran...
Dj3K 13.10.2005 19:06:32
Meine Bolzen waren net wirklich festgegammelt... nur die Schrauben haben mir zu schaffen gemacht
Wie auch immer, ich habe die Bolzen mit leichten Schlägten mit einem Gummihammer rausgehauen.
Natürlich nicht alle Bolzen gleichzeitig rausholen! ;)
Suzirider 13.10.2005 19:19:15
Darf ich mal nach dem WARUM fragen? Alle bauen die Bügel ab, du baust se dran? Wieso?
Lord Loyd 17.10.2005 15:17:40
Zitat von kasi-laubfrosch
...die muttern können übernommen werden...
Kleine Frage am Rande. Das sind doch selbstsichernde Muttern mit Plastikring. Die sind doch nutzlos wenn du die nochmal benutzt. Dann köntest du auch normale nehmen. Ich danke man müsste schon neue nehmen.
Im Baumarkt bekommst du die wahrscheinlich nicht, weil die ein Feingewinde haben. (Bei mir zumoindest)
17.10.2005 19:40:49
Du hast Feingewinde an den Motorhalterschrauben?
Respekt!
Patzomat 20.10.2005 16:10:53
Wenn es möglich ist die Schraube/Gewindestange mal richtig schon heiß machen!?
Patzomat 21.10.2005 09:23:09
Mein Gedanke war nur wenn du die Schraube mal so richtig heiß (über normale Betriebstemp, aber nicht unbedingt rotglühend) machst, dann verschaffst sie sich vielleicht Platz und du kannst sie nach dem Abkühlen vielleicht lösen ?!?
Dj3K 21.10.2005 10:35:37
Nur mal zum verständnis.
ALLE Motoren haben an der GS 3 Gedinwstangen, worauf der Motor quasi liegt, richtig?
An diesen Gewindestangen sind insg. 6 sicherheitsschrauben. Richtig?
So war es bei mir aufjedenfall.
Ich habe mein Sturzbügel abgeschraubt.
Abgeschraubt haben wir den Bügel mit 2 Leuten.
Einer muss die Schraube auf der anderen Seite festhalten, während der andere die Schraube abschraubt.
Wenn niemand die andere Seite festhalten würde, dann würde sich die Stange mitdrehen.
So haben wir 4 Schrauben ohne Probs abbekommen und konnten die Bügel über die Gewindestangen stülpen (Die stangen haben wir nicht raugezogen).
Die letzte Stange war ein Prob (Wenn man an der Seite steht, lenkrad links, stange ganz rechts, die letzte).
Mein Bruder hat die Schraube auf der anderen Seite festgehalten und ich wollte meine Seite abschrauben.
Die Schraube war so fest... da ist mir die Stange abgebrochen *g*
zum Glück hatte ich noch im Keller, also war das egal und mein Bügel war weg...
Kannste nicht eine Schraube abschrauben und die Stange mit leichten Schlägen rauskloppen?
Ich hatte das "Glück" das die Stange abgebrochen ist, sonst hätte ich den Bügel nie abbekommen.
24.10.2005 10:29:30
Zitat von Kay73
Und dann ist der Sch. Bolzen fest! Rührt sich absolut nicht! Leider!
Kay
Die Mutter liess sich lösen?
Jim
25.10.2005 16:39:48
stell die GS auf den Hauptständer und heb mit nem Wagenheber leicht den Motor von unten an.
Dann mit einem Durchschlag und Hammer die abgebrochene Schraube austreiben.
Danach neue Gewindestange einsetzen.
Lax 25.10.2005 16:46:26
hatte das bei meiner nach 35tkm auch
ich hab die rahmennasen, in denen der bolzen hängt, mit nem gurt verspannt und dann mit nem hammer und ner stange den bolzen getrieben
ohne gurt gehen die ecken krumm
25.10.2005 16:48:01
dann mach mal die restlichen 3 Motorhalteschrauben lose. Schätze Du hast leichte Verspannungen drauf.
25.10.2005 16:59:51
dann versuch mal an der Stelle das Material zu erhitzen.
Lax 25.10.2005 17:02:49
also bei mir hatte sich mittig ringsherum auf dem bolzen ne 1,5mm rostschicht gebildet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:29:13 Uhr.
