Kette spannen
Nein will nicht wissen wie man eine Kette spannt :roll:
und zwar: wenn ich die Mutter von der Achse festziehe, ist es nachher viel schwerer das Rad zu drehen. Wenn die Mutter total los ist, läßt sich das Rad mit dem kleinen Finger drehen, wenn ich die Mutter festziehe braucht man schon nen bisschen schmackes... ist das normal ? |
nö eigentlich nich...
müsste doch die "hülse" vom lager verhindern das das beim festziehen das rad mit einklemmt... berichtigt mich wenn ich falsch liege |
Stimmt schon sprat, es sei denn, mit "Schmackes" nimmt er zusätzlich zum Schlüssel ein Rohr als Verlängerung und zieht damit fest. Das ist dann ZU fest...:)
Für sowas gibt es ja den Drehmomentschlüssel.
jenau . . . oder dat Hr is schief drinne . . dann verkeilt sich dat ganze gerne mal . .
habs ja auch mit mister drehmoment gemacht, dann bin ich ja beruhigt wenn das normalo ist. Thx
Re: Kette spannen
und was könnte das dann sein? das hinterrad wurde noch nie ausgebaut.
hier mal nen paar fotos von dem ding: http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1644.jpg http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1645.jpg http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1646.jpg http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1647.jpg http://people.freenet.de/dominikweb/IMG_1648.jpg |
Diagnose ... MORD.
Ne, also auf den Bilder erkennste ja nix. Löse die Schraube doch nochmal und wackel ein bisl am Rad. Dann zieh wieder fest und schau mal. |
wird ich mal dann mal tuen..
räusper..wenn ich sehe, wie weit der Kettenspanner rausgedreht ist wird mir schwindlig..kauf dir mal 'nen neuen Kettensatz (ausserdem gehört da ne Kronenmutter mit Sicherungssplint drauf, oder täusche ich mich da)..
Den Dreckspuren auf der Gewindestange nach zu folgern haste den erst letztens rausgedreht..hoffentlich rechts genauso weit. |
Guter Ansatz Bluebyrd!
Wenn die Kette zu stark gespannt ist, dreht sich das Rad entschieden schwerer. Das sollte domidi ma kontrollieren. |
Es kann passieren, dass du wenn du die Mutter richtig los geschraubt hast, du beim festziehen das Rad
ein stück nach hinten bewegst und so die Kette zu straff wird. Wie groß ist denn das Kettenspiel wenn das Rad festgezogen ist? Sollte 20-30 haben. Wenn das der Fall ist, Mutter nicht vollständiglösen sondern nur soweit dass das Rad bewegbar ist die Mutter aber noch festsitzt, dann einstelllen und beim festziehen darauf achten dass das Rad sich nicht nach hinten bewegt. |
| Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09:15 Uhr. |
