-   Motor, Getriebe, Kettensatz (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=35)
-   -   Kuplungsscheiben hin? (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=8222)
11.06.2006 19:56:50
Nach einer etwas härteren Tour ist was mit der Kupllung passiert. Sie schleift erst sehr spät aber dafür ziemlich hart ein, so das Anfahren fast schon zum Abenteuer wird. Meiner Meinung nach ist es nicht das Kuplungsseil. Kann es sein dass die scheiben hin sind? Wenn ja gibbet da ne Lösung zum selber frickeln? DAnke mfg flo
AmigaHarry 11.06.2006 20:20:21
Wenn du bei deiner "härteren" Tour die Kupplung oft und länger schleifen hast lassen,
könnten sich die Beläge durch die Hitze verhärtet (verglasen) haben....gibts auch bei Ölbadkupplungen...
In dem Fall: Beläge wechseln (Belagscheiben, nicht die Stahlscheiben)...kannst aber problemlos selber machen
langeweile1986 11.06.2006 20:43:16
stimmt ist ne arbeoit von 2 stunden und das Öl ist direkt mitzgewechselt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28:07 Uhr.
