-   Fahrwerk (https://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=37)
-   -   Gabel klackt beim Eintauchen (https://forum.gs-500.de/showthread.php?t=8290)
acid 19.06.2006 10:23:43
Tach zusammen
vorhin aufm Platz ist mir beim Fahrschulmoped aufgefallen, dass die Gabel beim Eintauchen knackt. Öl ist nicht ausgelaufen, aber nachdem ich sie mal kurz abgestellt hab war unterm Vorderrad ein klarer Fleck. Für Öl war das allerdings ziemlich dünnflüssig. Was kann das sein?
Noch dazu hat die Vorderradbremse gequietscht und die Maschine war auf schlechtem Belag auf der Piste sehr unruhig. Nicht gerade vertrauenserweckend ;)
Wünscht mir Glück, dass sich der Hobel nicht während meiner Prüfung am 30.06 unter mir auflöst :D
MarkusN 19.06.2006 10:35:36
Gabelöl ist dünnflüssig. Allerdings IDR nicht klar (da ist immer Abrieb drin).
Bremsflüssigkeit? Die sollte allerdings definitv nicht tropfen.
Zum Geräusch: Das kann eine ausknickende Feder sein, die ans Standrohr anschlägt (harmlos), oder Spiel im Lenkkopflager. Letzteres solltest Du beheben.
Patzomat 19.06.2006 10:38:09
Oder die Messingbuchse zw Innen und Aussenrohr. Dann müsste die Maschine aber schon einige km runter haben.
whombom 23.06.2006 11:22:54
Ist dein Lenkkopf Lager noch OK? oder... wenn du mehr als etwa 75 kg wiegst, und ein sportiven Fahrstil hantierst :roll: kann die Gabel mit original federn durchslagen, ich wuerde dann progressive Federn rein machen :wink:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:17:44 Uhr.
