Alt 22.07.2005, 15:11:39   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Die Rote Lampe ist ja eine Warnlampe für den Öldruck, nicht für den Ölstand.
Wenn die Lampe nicht ausgeht, dann kann also nicht genug Öldruck aufgebaut werden. Durch zuwenbig Öl kann das normalerweise ganricht passieren, es sei denn, es ist soo krass wenig Öl drin, dass die Ölpumpe trocken läuft also Luft fördert.
Zweite Möglichkeit wäre eine defekte Ölpumpe oder verstopfte Ölkanäle.
Oder das Öl ist verpanscht (Wasser oder Benzin) also verdünnt, dann Ölwechsel machen.
Oder der Öldruckschalter ist kaputt und gibt deshalb grundlos ne Warnung ab.
Es gibt also einige Möglichkeiten. Aber die Lampe ist sehr ernst und du solltest nicht fahren, bis das Problem weg ist.
Ich darf das!
