Laut Schaltplan teilt sich das Massekabel kurz nach der Batterie in zwei Kabel auf. Die Anschlüsse bei Dir sehen nach Kabelschuhen aus dem Zubehörhanddel aus, sind also nicht original, das Kabel ist aber richtig angeschlossen. Wenn die Steckverbindung sicher hält kannst Du das ruhig so lassen.
