Alt 28.07.2005, 14:48:34   #16
Also mal ganz ehrlich, wenn die batterie so schwach ist tut sich beim starten nicht mehr viel, du als kfz- mech solltest wissen was so ein Starter Ampere zieht, schau mal eher ob der eine lose schlauch am Tank ( ja da ist einer zur Entlüftung) frei ist, mal reinblasen, sollte einwandfrei funktionieren, sonst kann ich mir nicht viel vorstellen, das der notaus einen Wackler hat glaub ich auch nicht, sonst würdest dann ja nicht starten können, fahr mal mit halb leeren Tank und offenem tankdeckel, wenns geht hast den fehler,
