Alt 15.08.2005, 16:11:32   #2
ricky2000
Benutzerbild von ricky2000
Man kann den Gebermagneten ja auch aus dem Plastikteil rausholen. Ist trotzdem nicht ideal.
Die Fliehkräfte sind enorm. Zuerst hatte ich den original-Gebermagneten an die Scheibe geklebt, ist mir in der Eifel fliegen gegangen.
Dann hab ich einen kleinen Rundmagneten in das Loch von den Schwimmlagern der Scheibe geklebt, wie du beschrieben hast.
Bild in meiner Galerie.
Hält und funktioniert. Musst halt nur darauf achten, dass der magnet mit einem der Pole auf den Nehmer zeigt. Weiss nicht, ob das mit beiden Polen geht, musste halt vorher mal am Nehmer ausprobieren, wie rum das funktioniert. Theoretisch kann man jeden Magneten nehmen. Aber es muss an den Polen stark genug sein. Ein Magnet von einer Magnettafel, den ich mal probiert habe, ging nicht. Also lieber ein kleiner dicker als ein großer flacher.
Vorteil ist halt, dass der Magnet radial nicht wegfliegen kann, weil er quasi "in" der Scheibe sitzt.
Werde mir aber auch was Neues überlegen müssen, weil die alte Scheibe jetzt runter muss.
Edit: http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=11232
Ich darf das!
