Alt 03.08.2002, 06:41:05   #2
Es sind eindeutig die Schwimmernadelventile undicht! Benzin läuft in die Vergaser nur wenn der Motor dreht, d. h. wenn im Ansaug unterdruck entsteht, da das membran im Benzinhahn ers dann anzieht und den Sprit freigibt!
Am besten Vergaser raus, Schwimmer raus, alles sauberpusten, Schwimmerstand kontrollieren (nicht daß der Stand zu hoch ist und das Ventil nicht mehr schließen kann) und die schwimmer selbst auf Dichtheit überprüfen!
Wünsche viel Glück!
