Thema: Gabelbrücke
Alt 05.12.2005, 17:36:31   #13
Die Distanzstücke sind die Verbindung zwischen den Lenkerstummeln (Griffen) und der Montageplatte (du brauchst keine obere Gabelbrücke, sondern nur die Lenkerhalteplatte die über bzw. auf der oberen Gabelbrücke montiert ist - das ist bei dir die PLatte wo auch die KLemmung für deine jetzige Lenkstange ist). Diese Zwischenstücke gibt es in 3 Längen (kurz, mittel, lang). Der Suzukihändler kann dir das auf den Microfichen raussuchen.... Gebraucht kriegt man die Kurzen selten, da die nur als Ersatzteil bzw. optional verkauft wurden (zumindest in Österreich).
Vergiss nicht die originalen Befestigungsschrauben für die Halteplatte mitzukaufen (haben einen Torbandschraubenähnlichen Kopf, kriegt man so nur schwer...). Die Dämpfergummis zwischen den Platten zur Lagerung/Dämpfung kannst du weiterverwenden.
Jedenfalls sind die Stummel meiner Meinung nach ein echter Gewinn: Man sitzt weit besser hinter der Verkleidung und hat mehr Kontakt zum Gerät. Von der optischen Verschandelung einer VVK-Maschine durch diese Segelstange will ich gar nicht erst reden - ist ja bekanntlich Geschmacksache.....
