Zitat von Basstard
Moin,
wenn ich bei Geschwindigkeiten (so ab 60) stärker Bremse hört es sich an als ob irgendwas in der Bremsanlage schleift, habe aber daran weder rumgebastelt noch irgendwas gewechselt. Optisch sitzt die Bremsscheibe auch gerade drin und eiert nicht. Ist das ein Zeichen für den Verschleiß der Backen?
Kennt jemand das Problem????
MfG Basstard
Na wenn du die Bremse betätigst, soll doch der Bremsbelag an der Scheibe schleifen...
Ob die Bremsbeläge runter sind, kannst du ganz einfach feststellen in dem du mal nachguckst.
Die meisten Beläge haben eine Nut, die noch erkennbar sein muss.
Ansonsten würde ich ab einer Belagstärke von 1-2 mm den Belag wechseln.
Michael
