Alt 06.01.2006, 18:57:52   #2
Bei mir habe ich das obere Rad auf Stufe 2 und das Untere auf 5.
Allerdings musst Du bei der Einstellung Dein eigenes Körpergewicht
beachten(bei mir ca 77Kg mit Helm und Kombi). Auch die vordere
Federung hat einen Einfluss auf die richtige Einstellung (Habe progressive
Federn von Wirth). Wenn das Moped ungefähr in der Mitte belastet wird
sollte Es vorne und hinten etwa gleichmässig einfedern. Die Feinabstimmung bekommst Du nur durch ausprobieren und probefahren heraus.
Thomas
