Alt 23.02.2006, 21:06:26   #2
dennisw1984
Benutzerbild von dennisw1984
Du soltest darauf achten, welche Übertragungs - Geschwindigkeiten der Router unterstützt, also welchen Standard
IEEE 802.11b - 11 MBit pro Sekunde
IEEE 802.11g - 54 MBit pro Sekunde
Dies sind die beiden gängigen hier in Deutschland.
Du kannst auch eine 11 MBit- Karte für den PC kaufen, auch wenn der Router 54 MBit unterstützt oder andersrum. Die sind trotzdem kompatibel, jedoch dann nur mit der kleiner Geschwindigkeit. Sonst brauchst du eigentlich auf nichts weiter achten.
Wenn du es einrichtest, dass du das Funknetz natürlich mit nem Passwort schützt.
