Alt 26.02.2006, 13:36:50   #9
Cherry
Benutzerbild von Cherry
RK ist prinzipiell ok. Allerdings macht mich der Preis in Verbund mit dem Wörtchen "Standardkette" bzw. den fehlenden Angaben über den genauen Kettentyp sehr skeptisch.
Mit Standardkette ist nämlich oftmals eine einfache, ungekapselte Rollenkette gemeint, ohne O/X oder sonstige Ringe. Wie lange die Lebensdauer von so einem Teil ist, kannst du dir sicher vorstellen.
Also wenn der Verkäufer zusichert, daß das mindestens die O-Ring-Variante ist, dann ok (besser wäre, er sagt dir den genauen Kettentyp, dann kann man nämlich mal selber nachschauen, was von der Kette zu erwarten ist).
Beispiel für DID-Ketten:
http://www.louis.de/shop/zusatz/anl/didtechnische.pdf
Die 520V ist die Kette, die für im 25-kW-Kettensatz verkauft wird, die 520VM verkauft Louis für die offene GS. Und jetzt vergleiche mal den Laufleistungsindex von 520V/520VM mit der DID520 aus der Standardserie.
Cherry
