Thema: Vergaser
Alt 29.03.2006, 08:58:17   #2
Morpheus175
Benutzerbild von Morpheus175
Am Vergaser ???
Ich vermute mal Du meinst den Benzinhahn. Der hat die Einstellungen ON, RES und PRI. On und Res sind Normalbetrieb und Reserve. PRI ist ein Direktzulauf zum Vergaser (in der ON- und RES Stellung ist der Hahn normalerweise geschlossen, und wird bei laufendem Motor per Unterdruck vom Vergaser automatisch geöffnet). PRI dient dazu, die Schwimmerkammern des Vergasers wieder zu füllen (z.B. wenn mann diese zum Einwintern geleert hat).
GS 500 E (GM51B) • Bj 1990 • 46PS • schwarz • >60 000km (aktueller Motor: ca. 33 000)
Ein Kurzbericht zur Restauration 2006 auf meiner Webseite: http://www.saschakribitz.de/de/gs500/
Morpheus175 ist offline   Mit Zitat antworten
