Alt 20.04.2006, 15:49:32   #8
Möglicherweise ist das Gemisch durch den DELO Lufi abgemagert (sitzt der auch richtig oder zieht der Falschluft?) und hat die Kerzen überhitzt (was für ein Bild haben die?)..... kann dann zu Fehlzündung führen. Wenn´s einen ordentlichen Backflash gibt, kann´s auch schon mal der Schiebermembrane oder anderen Dichtungen das Leben kosten (könnte u.U. sogar die Nadel verbiegen) - das würde dann villeicht deine weiteren Probleme erklären...... Würde die Vergaser mal zerlegen und das als erstes mal checken..........auf jeden Fall den vom linken Zylinder....
