Alt 23.06.2003, 15:57:15   #2
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Jo, das klingt stark nach zu magerem Gemisch im Leerlauf. Choke macht ja nix anderes, als das Gemisch anfetten. Und wenn du dann Gas gibst, dann kommt erstmal mehr Luft durch, das Gemisch magert wieder ab, und dann geht sie aus.
Wenn sie warm ist, und nichtmehr soviel Benzin an den kalten Ansaugwegen kondensiert, läuft sie im Leerlauf ok und springt ordentlich an? Wenn ja, dann solltest du dir eventuell ne größere Leerlaufdüse besorgen. Vielleicht kannst du auch mit der Nadelposition (höher hängen) schon was erreichen, das glaub ich aber weniger.
Cherry
