Alt 07.06.2006, 06:17:23   #2
PEOPLES
hi,
also wichtig ist, das die maschine warm ist, dann drehzahl nicht unten am rad nach oben drehen, sondern am gasgriff (einfach am bowdenzug einstellen) kan ruhig aus etwas mehr als die kanppen 2000 sein, ich habs bei mir bei etwa 3000 gemacht.
dann beide uhren auf einen zylinder hängen, und kontrollieren, ob die auch beide wirklich dasselbe anzeigen. wenn nicht, dann eben die differenz beachten.
und dann nach handbuch syncronisieren, mehrmals gasstösse geben, um zu sehen, ob sie den wert auch hält.
probiers nochmal aus.
gruss peoples
