Thema: LCD Frage!!!
Alt 20.06.2006, 19:54:49   #9
verdi
Benutzerbild von verdi
Zitat von Ollek
@arne also müsste ich eine Controller platine haben, auf der ich das lcd so auflege das die schwämme mit den richtigen kontakten verbunden sind, habe ich das richtig verstanden??? mal bei conrad nach so was fragen
ja aber guck dir die "schwämme" mal an ... da sind lauter winzige schwarze striche drauf das ist jeweils ein einzelner kontakt. also wenn du den "schwamm" um nen halben milimeter verschiebst gehts nichtmehr. weiterhin is das nen spezielles display was du nicht mal so eben mit nem universellen controller ansteuern kannst. also spar dir besser die arbeit und besorg dir nen universelles ( wobei du dann immernoch nicht ohne passenden prozessor und programmierkenntnisse was drauf anzeigen lassen kannst ).
