Du hast sie überfüllt. (Und jetzt komprimierst Du das Luftpolster auf null -> harter Anschlag und, was schlimmer ist, harter Anschlag am Simmerring.)
A) Misst man Luftpolster bei voll eingefahrenem Standrohr.
B) Sind die Mengenangaben ungenau. Miss stattdessen Luftpolster.
Wahrscheinlich hast Du das alte Öl nicht ganz rausbekommen.
Also:
Standrohre nochmal raus
Stopfen raus
Innereien raus (auch die Feder!)
Öl absaugen bis zur richtigen Luftpolsterhöhe. Bei Originalfedern, nicht verstellbar: 99 mm. Bei Originalfedern, verstellbar 105mm (letzteres bin ich nicht hundertprozentig sicher.) Bei Alternativfedern gemäss Angaben vom Hersteller (Wirth Promoto z.B. 125 mm)
Zum Absaugen habe ich ein Einwegspritze mit aufgestecktem PVC-Schlauch genommen. An dem kann man auch gleich einen Tiefenanschlag anbringen, dann stellt der gleich die richtige Luftpolsterhöhe sicher.
