Alt 25.07.2006, 07:32:49   #8
Wenn die Steuerkettenspannung nicht ausreicht, kann es beim Gas wegnehmen zu diesem typischen "Schnattern" kommen. Die Nockenwellen werden dann von den Ventilfedern schneller zurückgedrückt und gedreht, als die Steuerkette sie antreibt. Durch die lockere Kette kann das Ganze dann noch in Resonanz gehen......Allerdings ist dieses Geräusch rel. laut und kaum mit den "üblichen" Betriebsgeräuchen der GS zu verwechseln. Üblicherweise kündigt sich so ein Verschleis der Kette/Spanner an. Bei einigen Fällen war sogar die hintere Führungsschine der Steuerkette verbogen und bei einer sogar gebrochen....
