Alt 28.07.2003, 11:15:33   #2
Standard Fehlzuendung
Moin,
ich würde sagen das deine Fehlzündung "nach hinten" losgegangen ist.
d.h. durch dir Vergaser in den Luftfilter.
Kontollier mal den Luftfilter und reinige die Vergaser (dann hast du auf jeden fall die sichkontrolle ob die Vergaser membranen was abbekommen haben.
Ist auf jedenfall selten das ´ne Fehlzündung durch die Vergaser geht, meistens knallts nur im Auspuff.
Überprüf selber mal die Steuerzeiten der Ventile (oder lass das machen).
greetings Jogi
