wenn du die Verkleidung mit der Trapezscheibe hast ist hinten zwischen den Scheinwerfern eine kleine Kreuzschraube mit der du den Scheinwerfer einstellen kannst ( ich stand vor dem gleichen Problem
) brauchst nen längeren Kreuzschlitzdreher da kommt man gut ran wenn man den Lenker ein wenig schräg stellt - mußt halt nur die Schraube erstmal finden
mfg BenzoL
