Alt 18.10.2006, 19:49:47   #13
Ich war ja leider nicht dabei, als dein Problem aufgetreten ist.
Könnte es sein, dass deine Vergaser überlaufen, weil die Schwimmernadelventile etwas undicht sind?
Könnte es sein, dass dein Choke nicht richtig funktioniert?
Könnte es sein, dass dein Luftfiltereinsatz total mit Öl und Benzin getränkt ist und keine Luft mehr durchlässt?
Kennst du die Unterschiede der Funktionsweisen eines Viertakt- und eines Zweitakt-Motors?
Ist soviel Öl im Motor, dass es beim Ölmessstab weit über MAX. steht?
Beim Messen den Messstab nicht einschrauben nur auf die Öffnung stecken!
