Alt 16.11.2006, 14:33:00   #16
Commander_86
Zitat von Goose
Mach nen Durchsichtigen Schlauch an den Ablauf des Vergasers und dreh die Schraube auf. Das steht im reparaturhandbuch beschrieben.
Wenn der Vergaser überläuft weil das Schwimmerkammerventil nicht mehr zumacht, dann läuft dir der Sprit in den Motor und der eine Zylinder ist dann ewigst fett.
Wenn der Motor das Benzin erst mal raus und Verbrannt hat ist das Problem erst mal weniger, da der Motor das im betrieb mit raus drückt, dann Stinkst du wie ne Sau und Qualmst auch.
erst mal danke euch beiden!!!
Hab grad schon mal die Ventildeckeldichtung gewechselt war aufjedenfall net mehr die beste!!!!!!!
Dannnoch ne Frage was ist das Schwimmerkammerventil??????? hätte vll eine ein Foto davon????? damit ich mir mal ein Bild davon machen kann??? Hab leider kein Reperatur Buch für die Karre wo bekomm ich denn eins her wäre echt nett wenn mir das einer sagen könnte?
Dann muss ich euch nicht immer ärgern und nerven!
Ich bedank mich schon mal im vorraus!
