Zitat von direndra
Die dicken Zylinder auf meinem Board sehen aus wie dicke Zylinder, hängen nicht schief, sind nicht verfärbt, sehen also ok aus. Meine Hardware: Ein Dualcore von Intel mit 2x3GHz (P930), 1GB Arbeitsspeicher und das alles auf einem 775Dual-VSTA Board von ASRock. Und wie gesagt, auch wenn der Admin das jetzt in den Fun-Bereich schieben will, mit 5 Minuten Heizlüfter vor der offenen Seitenwand kommt der Rechner sofort, auch wenn der Lüfter der CPU erst mal sehr hoch dreht.
Um schief geht es nicht, oben haben die so eine Art Sollbruchstelle. Wenn die platzen (überspannung, kurzschluß) reißen die oben auf. Sieht man eigentlich sofort und riecht man unter Umständen auch. Ausschließen kannst du Netzteil und Speicher am einfachsten, Board hat man seltener rumliegen.
Und das mit dem Heizlüfter klingt immer noch irrsinnig? Wie kommt man eigenlich auf so eine Idee, und wo ist MarkusN wenn man ihn braucht?
