Alt 04.12.2006, 20:00:40   #16
Genau.
In dem Teilegutachten wird bestätigt, dass das Rohr als Lenkerrohr geeignet ist und die gesetzlich vorgeschriebenen Eigenschaften aufweist.
Der TÜV-Prüfer schaut dann nach, ob du das auch ordentlich angebaut hast, ob alles fest ist, die Züge und Leitungen lang genug sind und nirgends scheuern oder eingeklemmt werden. Außerdem kann es Probleme mit dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter geben, da der für einen geneigten Einbau gemacht ist. Wenn er auf nem fast geraden Rohr sitzt, kann es passieren, dass der Bremsflüssigkeitsstand unter min steht und Luft in die Bremsanlage kommt. Dann wäre ein anderer Hauptbremszylinder oder auch Bremspumpe mit nem geeigneten Vorratsbehälter fällig. Ansonsten Erlöschen der Betriebserlaubnis Gefährdungsvariante (Ausfall der Vorderradbremse).
Kurz er schaut nach, ob dieses Lenkerrohr auch an dein Moped passt.
Das gibt dann die Einbauabnahme.
So war es früher jedenfalls:
Ohne ABE würde dann der Eintrag in den Fahrzeugbrief und ein neuer Fahrzeugschein folgen.
Mit ABE, wäre es mit der Einbauabnahme erledigt.
