Hallo Zieselknecht,
dass ist völlig normal und gewollt! Es handelt sich um Loctite 222 (wenns weiß war) oder Loctite 641 (wenns gelb war).
Das muß so sein, und darf auch auch nicht durch VA-Schrauben und schon gar nicht ohne Loctite ausgetauscht werden!!!
Die Schrauben können sich durch die Belastung sonst lösen bzw. abscheren und dir damit ein äußerst unsanftes Erwachen spendieren! Also, nimm um Gottes Willen keine VA-Schrauben sondern hochfeste 10.9 oder 12.9er, dazu noch Loctite Aluminium 222 oder eben den 641.
Geht übrigens supereinfach wenn man die Schrauben mit einem kleinen Gaslöter o.ä. 3 Minuten am Kopf erwärmt. Der Sicherungslack löst sich dann bzw. wird weich, und mit ner vernünftigen Nuss und ner ebenso vernünftigen Knarre brauchts dann nur noch einen Ruck und los ist die Schraube.
Kinder, ihr macht mich manchmal fertig.
VA-Schrauben an ner Bremsscheibe, ich fass es nicht...
