Alt 24.01.2007, 11:09:46   #8
gruenkai
Zitat von Meathunter
Zitat von gruenkai
@kuckuck: ja, anschieben funktioniert, zumindest bei mir. 2 Gang rein, Choke auf halb, Kupplung ziehen, losrennen bis Du nicht mehr schneller kannst, draufspringen, Kupplung fast schnalzen lassen, und wenn sie dreht schnell wieder die Kupplung ziehen, sonst würgst Du sie dir sofort wieder ab. Dann ihr ein paar Sekunden Ruhe gönnen, dann das Gas vorsichtig ein wenig aufdrehen, dann den Choke noch ein wenig raus, dann losfahren.
hui,.. das is aber kompliziert,... ich lass (wenn sie mal nicht auf anhieb anspringt) immer den leerlauf drin,... setz mich drauf,... zieh den choke und geb beim zünden etwas gas,... das hat bis jetzt immer gereicht und das risiko das man sich hinlegt is auch geringer.
Und dann fängste an zu strampeln wie auf nem Bobbycar? Wie kommste denn da auf Geschwindigkeit?
Zitat von Kay73
Wenn der Anlasser nudelt und nudelt ists die Batterie meist schon mal nicht.
Denk ich ja auch. Aber was kann es denn sonst sein?
gruenkai ist offline   Mit Zitat antworten
