Alt 03.02.2007, 22:39:59   #2
verdi
Benutzerbild von verdi
hi
die am tank sind überlackiert. ist also fast unmöglich die runterzukriegen ohne den lack zu beschädigen. evtl. könnte es funktionieren den klarlack wegzuschleifen, aufkleber abmachen, kanten glätten und neuen klarlack drauf. aber ob das nachher wirklich wieder 100%ig wird is wohl eher unwahrscheinlich
die am heck kannst du mit nem normalen fön heiss machen und vorsichtig abziehen. dann bleibt aber der kleber drauf. den kannste mit spiritus entfernen. geht nicht bersonders gut aber spiritus löst normalerweise den lack nicht auf. is halt ne scheissarbeit
die auf der vollverkleidung waren bei mir nicht einlackiert ... keine ahnung ob das immer so ist
