Ich denke du verwechselst da etwas:
Die Ohm-Werte die du da angibst sind die Widerstandswerte der Sekundärseite der Zündspule! Das hat nichts mit dem Kabel zum
Kerzenstecker bzw. dem Kerzenstecker selbst zu tun. Suzuki gibt keine Widerstandswerte für Kabel und Stecker vor - ist ja
auch sinnlos, da das so gering wie möglich sein soll! Ist ja auch nichts drinnen was den Widerstand rauftreibt - im Prinzip ein
Kabel 1:1 durch.....
Was allerdings im Kerzenstecker zu finden ist, ist die Funkentstörung (kleine Induktivität und/oder Kapazität), aber die hat auf den
Widerstand kaum Einfluss...kannst auch nicht entstörte Stecker nehmen, wenn du drauf wertlegst, daß deine Umgebung beim Vorbeifahren nicht Fernsehen,
Radiohören oder mit dem Handy telefonieren kann.....
Und ja, im abgezogenen Zustand kanns durch die Isolierung funken.......
