Alt 17.09.2003, 15:37:11   #9
frantiC
stell sie auf RES , wenns dann noch bock und schlecht läuft, dann is was mit der unterdrucksteuerung. weil auf Pri erfolgt die spritabnahme aus der selben leitung wie ReS. Bei Pri wird lediglich die unterdrucksteuerung umgangen. benzinleitungen sind bei RES und PRI die selben.
sollte bei der fehler suche helfen
pri is aber nich so gesund , wenn de pech hast läuft dir dein vergaser über wenn du beim parken nich auf on oder res zurückstellst.
viel glück , bei weiteren fragen einfach posten
frantiC ist offline   Mit Zitat antworten
