Alt 28.03.2007, 20:00:48   #2
Am einfachsten ist es, sich einen speziellen Motorradhänger zu mieten (bzw. bei der Werkstatt des Vertrauens zu borgen).
Da hast du dann eine Schiene und eine Führung für`s vorderrad.
Dann solltest du ein paar Spanngurte zur Hand haben (sollten bei nem motorradhänger zur Miete dabei sein)
Vorn kannst du an der Gabelbrücke abspannen, hinten bieten sich die Soziusrastenhalter an.
Dann die GS gut einfedern und dabei die Gurte straffen.
wenns 2x rechts und 2x links abgespannt ist, kann da eigentlich nix mehr passieren.
Wenn du jetzt aber einen normalen Hänger ohne alles hast, wirds schwieriger und du musst dir mit viel holz was basteln, damit die Karre sicher steht.
Gab hier schon verschiedene gute Lösungen.
Über die Suche findest du die enstprechenden Threads mit vielen tollen Bildern
