Alt 29.03.2007, 12:23:57   #13
Nur wegen Erreichens der Längendehnungsgrenze würde ich den Kettensatz nicht unbedingt tauschen. Das Maß ist, wie immer bei solchen Dingen, mit einem guten Sicherheitszuschlag bemessen.
Schau mal wie weit du die Kette in Verlängerung der Schwinge vom Kettenrad nach hinten abheben kannst.
Wenns weiter ist, als die Zähne lang sind, wärs höchste Zeit, dann würde die Kette aber auch schon überspringen. Wenns nur ne halbe Zahnhöhe ist, gehts noch.
Ne kaputte Kette macht Geräusche. Bei mir wars aber eher ein lautes Knacken oder Schlagen und nicht regelmäßig.
