Alt 05.04.2007, 17:17:16   #2
1.: Werkstoleranzen. keine GS is wie die andre und kaum ein Fahrzeug wo gut und schlecht weiter auseinander liegen können.
2.:Könnte sein, dass der Wellendichtring der Antriebswelle undicht ist.
Musst du mal die Suche bemühen um zu lesen, wie einfach oder aufwändig das ist.
3.ie Anschläge darfst du nicht rausnehmen, wenn du gedrosselt fahren musst.
Ich hab allerdings schon verschiedene Anschläge gesehen, die deutlich unterschiedlich hoch waren...diese Drosselmethode kann durchaus der Grund für den schwachen Durchzug sein.
Baujahrbedingt ist die Drosselung über Düsen und Anschläge aber die Methode, die im Gutachten steht.
Man kann sicherlich einen anderen Vergaser mit anderer Drosselung eintragen lassen, aber da muss man einen Prüfer finden, der das macht.
