Alt 05.04.2007, 18:10:25   #9
Wenn die Schraube festgegammelt ist, würdsch mal Rostlöser (länger einwirken lassen) und leichte Schläge probieren, sonst reißt dir u.U. die Mutter aus dem Plastik.
Oder du bohrst mit dem Kernlochdurchmesser durch, es wird aber schwierig das genau zu zentrieren, und schneidest das Gewinde nach. Ich bezweifle aber, dass das richtig funktioniert.
