Alt 06.04.2007, 16:20:23   #2
Das hört sich so an als ob sie entweder nicht genug oder zu viel Benzin bekäme. Was mich etwas stutzig macht ist aber, dass die Zündkerzen nicht verrußt sind.
Ich hatte mal bei meiner Honda CB 250 G vergessen den Choke wieder herauszunehmen. Ich bin damals auch ca. 30 km weit gekommen, bis sie ausging und nicht mehr anspringen wollte. Naja nach kurzer Bedenkzeit kam ich drauf, wo der Fehler lag.
Schau mal nach, ob der Choke sich einwandfrei betätigen lässt, die Mechanik bleibt schon mal hängen, das merkt man oben am Einstellhebel aber nicht.
Ansonsten scheints eher was vergasermäßiges zu sein, aber man weiß ja nie.
Ich würd trotzdem erst mal nach dem Choke kucken und den Benzinhahn vorsichtshalber auf ON stellen. Wenn eine Schwimmernadel nicht richtig schließt läuft dir die ganze Suppe u.U. in die Airbox. Du kannst auch mal nach dem Luftfilter sehen, wenn der nass ist, lässt er nicht genügend Luft durch, was auch zur Überfettung führen kann. Den kann man mit Pressluft ausblasen, dabei wird er auch wieder halbwegs trocken.
