Alt 07.04.2007, 19:11:00   #9
Vergaser oder Benzinhahn, irgendwo da, schätze ich. Zündung wäre auch möglich, es gibt auch Fehler, die erst bei Temperatur auftreten, das ist aber ziemlich selten.
Hast du mal alle Schläuche kontrolliert, sind die alle richtig verlegt, keiner vertauscht, der Unterdruckschlauch auch dicht und nicht irgendwo was eingeklemmt? Kann der Vergaser irgendwo Falschluft ziehen und sind die Vergasermembranen dicht?
Wenn der Motor nicht mehr läuft, hat sie dann Zündfunken? Probiers mal aus, direkt nachdem sie ausgegangen ist, Zündkerzen raus und am besten mit anderen Kerzen probieren obs funkt. (Aber keine kalten Kerzen in den warmen Kopf schrauben, die kriegst du dann nur noch schwer raus! Nur lose eindrehen und erst festziehen, wenn beides die gleiche Temperatur hat, am besten kalt. Fahren geht so natürlich nicht.) Wenns funkt, tipp ich eher auf Vergaser. Obwohl man den Funken richtigerweise mit einer Funkenstrecke messen müsste.
Ist schon komisch, wenns 30 km ging und dann plötzlich nicht mehr.
