@Goose: Alles ist relativ - hat mal ein berühmter Physiker gesagt
Zum Thema: Alle Übermaßkolben (also über 73.880mm) müssen angefertigt werden. Es gibt weder bei Mahle oder auch
anderen Kolbenherstellern meines Wissens keinen, der einen GS500-Kolben im Serienportfolio hätte...... Wenn also
schon neue Übermaßkolben nötig sind, dann gleich auf 76mm oder 77mm gehen und den entsprechend Zylinder auch mit aufbohren lassen.
Das gibt dann 514ccm(bzw.527ccm) - und das merkt man dann schon ganz schön beim Beschleunigen....
