Alt 02.10.2003, 08:01:25   #13
Cherry
Benutzerbild von Cherry
Zitat von Paul
das steht bei mir ja auch drin, sind ja beide vom selben hersteller.
Ich wollte ja nur wissen ob man auch das gleiche profil benötigt.
Es gilt, was da steht. Wenn da steht: gleicher Hersteller, dann: gleicher Hersteller. Punkt aus.
Ist zwar sinnlos (nen Exedra paßt mit nem BT45 genauso gut oder schlecht zusammen, wie nen ME1 und nen BT45), aber das interessiert nicht.
Gleiches Profil ist sowieso utopisch.
Vielleicht gleiche Reifenbezeichnung? Ok, beim BT45 heißt der vordere auch BT45 (F), der hintere BT45. Profil vorne/hinten ist aber unterschiedlich.
Bei den Exedras haben die gar noch verschiedene Bezeichnungen: G547Exedra für vorne, G550Exedra für hinten. Also gleiche Bezeichnung ist auch doof, irgendein blöder Bulle kann sich dann immer noch an den kleinen Unterschieden hochziehen, wenn er mag.
Also: Hersteller ist wichtig (wenns in den Papieren steht), ansonsten kannst du mischen, wie du lustig bist.
Nur: Diagonal- und Radialreifen gleichzeitig an einem Mopped is nix gut.
Cherry
Cherry ist offline
