Alt 19.04.2007, 17:52:22   #10
Leider sind die Ventile oft nicht sehr schön...wenn man mit der Pumpe entlüftet kann mans nur so weit aufmachen, dass man grade so Flüssigkeit rauspressen kann. Schon ein kleines Stück weiter kann für Nebenluft schon zu weit sein
Ist die GS-Bremspumpe eigentlich immer "offen"?
Bei den Brembopumpen passiert im Vorratsbehälter nämlich nix, solange man nicht am Hebel zieht...
Was sich auch bei uns bewährt hat, ist das entlüften mit Unterdruck.
Eine 20ml Spritze aus der Apotheke mit einem eng sitzenden Gummischlauch (4 oder 5mm Durchmesser) mit dem Ventil verbinden und mit der Spritze Unterdruck erzeugen...dann ventil leicht öffnen und ggf. oben vorsichtig pumpen.
