Vielleicht hast du ja einen Kriech Strom,der beim einschalten des Licht den Strom Zieht.Wie alt ist deine Batterie ?
Sonst mach mal den deckel der lima ab und schau dir erstmal den rotor(Polrad ) an.Da dürfen keine Magnete lose sein und im deckel rum fliegen.
Die stator spule der lima kannst du mal messen,was an strom raus kommt ,oder du prüftst die spule mit einer Widerstands Messung !
Kauf dir ein Rep. Buch dort steht das alles genau drin,wie mans testen kann!
