Mach doch mal die Kerzen sauber.
Ausbauen und mit einer Drahtbürste (vorzugsweise Messing, Stahl geht aber auch) gründlich abbürsten, bis alles wieder metallisch blank ist.
Wenn du denkst sie ist abgesoffen (kann schon mal passieren) dann lass sie längere Zeit ohne Zündkerzen stehen oder lass den Motor ohne Zündkerzen durchdrehen. Aber Kerzen in die Kerzenstecker und irgendwo gegen Masse halten (festbinden sonst zuckts in der Hand), sonst kanns dir die CDI zerschießen.
Ansonsten, wenn zu wenig Benzin kommt, das übliche: Schläuche kontrollieren, reinigen, Benzinhahn, Düsen...
Hast du die Schläuche nach der Aktion mit dem Sand gereinigt? Wenn nein, hast bestimmt wieder Dreck in den Vergasern.
