Alt 07.05.2007, 13:11:31   #2
Sumpfmensch
Benutzerbild von Sumpfmensch
an der ventildeckeldichtung kanns net liegen!
da wird kein benötigter druck oder unterdruck aufgebaut.
es gibt an diesem ventildeckel oben ja sogar eine entlüftung, damit sich da kein überdruck aufbaut!
und außerdem würdest du merken, wenn die undicht ist. (öl am bein wie sau )
du hast das ventilspiel aber richtig eingestellt? wenn viel zu wenig vorhanden ist, verliert der motor auch tierisch leistung (außerdem ists total ungesund)
müssten jeweils zwischen 0,03 und 0,08 mm liegen (aber lieber ein bisschen mehr, als zu wenig)
sonst hab ich auch keine idee, da du ja nicht am vergaser, benzinhahn oder änlichem rumgespielt hast!
(schläuche sind aber richtig, oder?)
Sumpfmensch ist offline   Mit Zitat antworten
