also erstmal musst den widerstand deiner griffe berechnen, den wenn der zu niedrig ist, dann kannst du das vergessen. hast du das getan, rechnet man die leistungsaufnahme aus (um zu vergleichen ob die arme moppedlima das auch bringt). und dann event. so anschliessen, wobei meine heizgriffe bei start auch wirklich warm werden.
relais: ganz einfache konstruktion, du hast einmal 2 anschlüsse, die eine spule erregen, diese zieht einen hebel auf einen kontakt. somit hast du an 2 anderen anschlüssen nun einen möglichen durchfluss.
gibts beim conrad für xx euro. sind halt irgendwelche autorelais, die haben dann 12V bei max 60A oder so, das reicht dicke.
