Alt 20.05.2007, 15:00:25   #10
Nix mit Gewalt machen.
Einfach Vergaser ausbauen, die Schwimmerkammern abschrauben. Der Schwimmer ist nur gesteckt und lässt sich mit Gefühl herausziehen. Am Schwimmer hängt dann auch die Schwimmernadel an einem hauchdünnen Bügel auf der Metallzunge. Da ist nichts geschraubt. Bitte ganz vorsichtig, damit sich nichts verbiegt. Das Zusammenbauen ist eine kleine Geduldssache. Das ist nicht ganz einfach, das Bügelchen wieder auf die kleine Metallzunge aufzufädeln.
Den Schwimmernadelsitz, das dicke Mesingrohr, in dem die Schwimmernadel sitzt (deswegen heißt das wohl auch so), kann man auch einfach herausziehen. Da ist unten ein O-Ring, wenn der eingerissen oder hart ist, sollte man den wechseln.
Aufpassen, dass die kleinen O-Ringe nicht verloren gehen.
