Zu wenig Strom käme nur an, wenn du die Leuchten in Reihe (Spannungsteilerschaltung) anschließen würdest. In Parallelschaltung passt das dann schon. Du solltest nur darauf achten, dass du mit der Gesamtstromstärke unter 20 A bleibst, sonst brauchst du viele neue Sicherungen.
Ansonsten musst du dir überlegen, wann das Licht brennen soll.
Wenn du es separat schalten willst, würde ich es direkt von der Batterie abnehmen (allerdings dann auch mit einer eigenen Sicherung). Empfehlen würde ich das aber nicht, Licht vergessen - Batterie leer.
